河南省锦昱铝业有限公司
主营:材料铝单板,河南铝单板,仿木纹铝单板,仿石纹铝单板,河南铝单板厂家,郑州铝单板厂家
铝单板的比较
发布日期:2019-04-12 来源:网络 作者:马先生
     金属板幕墙应用已经有了几十年的历史,包括有铝单板、铝塑复合板和铝蜂窝板三种。在这三种材料中,常用的是铝单板和铝塑板。铝单板出现的早,后来在60年代末70年代初,铝塑复合板在德国发明,并迅速风行大部分国家。铝塑板和铝单板到底有什么区别呢?在此我将这两种材料做一个简单的比较:
  材料和造价
  铝单板一般采用2-4mm厚的AA1100纯铝板或AA3003等优异铝合金板,国内一般使用2.5mm厚AA3003铝合金板;铝塑复合板一般采用3-4mm三层结构,包括上下两个0.5mm夹着PVC或PE。我们从材料可以看出,铝塑复合板的造价肯定要比铝单板要低的多。市场大概是4mm厚的复合板要比2.5mm厚的铝单板价格要低120元/平方以上,一个一万方的工程,使用铝塑板就要比使用铝单板降低120万元的造价。
  加工过程
  世界上的铝单板有材料喷涂铝单板和辊涂两种,国内暂时还没有棍涂生产线,所以这里单板的加工过程主要是讲的材料喷涂生产。喷涂生产铝单板分为两大步骤:钣金加工。这个过程主要是通过对平板经过裁剪、折边、弯弧、焊接、打磨等工序,把铝单板加工成施工所需的形状和尺寸。第二步就是喷涂。喷涂就是在加工好的钣金上喷涂油漆。喷涂分为两种,一种是人工喷涂,一种是机器喷涂。机器喷涂一般只适合规则的平板,但这种铝单板在实际的使用中用的比较少,国内大部分厂家采用的人工喷涂。人工喷涂是一个危险的工作,因为油漆的挥发性和毒性都比较强,很容易造成慢性苯系列中毒,严重影响人的健康。人工喷涂的一大优点就是不管量的大小,颜色都可以任选,而铝塑板的辊涂必须达到一定量才可以加工。铝塑板的加工过程较之铝单板复杂一些,主要是有化成、涂装、复合和修边四大工序,这四个过程除了修边以外其它都是自动化生产。从其加工过程可以看出,铝塑板在环保和安全性方面占有一定的优越性。再加上铝单板的钣金加工过程的简易,有些私人作坊也开始涉足,严重影响了铝单板的市场质量的稳定。
  产品
  项目 2.5mm铝单板 4mm厚的铝塑复合板
  外观质量 平板平整度不高,看上去有局部凹凸, 平板平整度比较高,但加工型状受限;
  但可以加工成各种不规则形状; 喷涂 辊涂质量眼观质量好,色差和膜厚偏差
  由于人工技术的不稳定,有局部色差 不明显,但损坏不可局部修补。
  和膜厚偏差;局部损坏可以修补。
  机抗拉强度 130/mm 38-61N/mm2X
  机械伸长度 5%-10% 12%-17%
  折弯强度 84.2N/mm 34N/mm2
  能弹性模量 70.00N/mm2 26.136-49.050N/mm2
  从上表可以看出,铝单板的外观比铝塑板差一些,但是其机械性能明显优于铝塑板,其抗风压性能也优于铝塑板。但是在我国大部地区,其风压值铝塑板是完全可以承受,所以,工程使用铝单板有点大材小用。
  施工过程
  铝塑板和铝单板的施工过程大体是相同的。大的不是铝塑板是在工地加工成所需形状和规格,有着非常大的施工自由度。而铝单板是中厂家加工成形,由于国内设备精度的关系,往往在施工过程中会遇到一些小小的麻烦。另外施工过程交货期的保证方面,铝塑复合板的批量生产要比铝单板生产快得多,工期进度保证系统也高一些。
  加工要求
  作为资历丰富厂家,必须集科研、设计、生产一体。资历丰富厂家首先要有单独自主体系,能迅速完成产品的基本设计,具备相应的科研能力,能改进产品缺点和开发新的产品,解决现实中遇到的问题,然后才是生产能力的要求。
  钣金加工要求:配套完善的剪、冲、折弯及加工弧形板的卷圆机,可实现基本尺寸为4米的各种复杂形状的钣金加工(不少厂家能实现6米以上加工,但长度越长,平整度越差)。铝材氩弧焊和高频焊钉设备,可保证成形铝板的焊接、封角以及加强筋种钉工序的高质量完成;机械化的打磨抛光设备与6.6×1.7×1米的自动化前处理槽和设计制作的一套8×3米和8×2米的喷房和烤箱,能完成超大板材和长形材的加工,可确保产品表面达到涂装所须基材的膜层要求。
  喷涂加工要求:化学前处理用化学溶液去除金属表面的农业生产体系及无机污渍。然后去除自然氧化层,再利用化学剂产生氧化膜,使金属表面产生防锈和时间久漆料粘附性。静电涂装使用国内先进的自动静电喷涂线,将材料涂料按工艺要求逐层喷涂于金属基面上,并按特定温度及时间烘烤固化。
  质量保证体系要求:品质检查及包装采用高精度专项使用检测仪器对产品品质严格检验、保证产品尺寸精度满足企业标准,漆膜质量符合美国AAMA-605标准。
